Специализированное средство для восстановления функциональности
сажевых фильтров и катализаторов. Эффективно в удалении сажи, масел и
остатков несгоревшего топлива. Состав можно использовать многократно,
подходит для всех типов систем DPF в дизельных двигателях. В течение 12 часов достигает полного (до 100%) очищения
отложений в сажевых фильтрах и катализаторах, восстанавливая их функциональность. Легко смывается с помощью воды.
Имеет высокую летучесть. Безопасен для фильтров и катализаторов. Подходит для регулярного применения.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
Демонтировать сажевый фильтр и установить заглушку на одно из его отверстий. Заполнить необходимым количеством
очистителя. Оставить сажевый фильтр, заполненный очистителем, на 10 – 12 часов. Слить очищающий состав. Промыть
фильтр проточной водой. Установить фильтр на место. При возможности запустить диагностику. Допускается повторное
использование очищающей жидкости, при её качественной фильтрации с использованием фильтрующих элементов.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Опасное вещество. При контакте с глазами или кожей может вызвать химические ожоги. Возможны раздражения верхних
дыхательных путей. Рекомендуется использовать защитные очки и перчатки во время работы. Не вдыхать пары.
Если средство попало в глаза или на кожу, следует тщательно промыть большим количеством воды.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ:
Хранить в недоступном для детей месте.
Хранить в вертикальном положении при температуре около ±30°C, вдали от источников огня и горячих предметов.
СОСТАВ СОГЛАСНО ЭТИКЕТКЕ:
Аминоспирт >30%, НПАВ <5%.
СРОК ГОДНОСТИ:
24 месяца
Купить можно тут
https://carteams-shop.ru/magazin/folder ... filtra-dpf
https://www.ozon.ru/product/ochistitel- ... 1842332449
https://www.wildberries.ru/catalog/3169 ... rgetUrl=GP
