Freematics ONE+ Model B - No GNSS data
napalmz
Post by napalmz »
Hi everybody,
just received this little gadget and pushed telelogger firmware in it.
This model comes with built in GNSS antenna.
I correctly configured "config.h" parameters so it connects to APN and sends data to my traccar server.
But... no GPS data!
These are logs:
�CPU:160MHz FLASH:4MB
IRAM:364KB PSRAM:8191KB
DEVICE ID:XXXXXXXX (OBFUSCATED)
TYPE:14
MEMS:ICM-20948
ACC BIAS:0.14/-0.98/0.25
GNSS:OK
OBD:NO
SD:1909 MB total, 2 MB used
File: /DATA/71.CSV
[BUF] 3 samples | 26 bytes | 3%
CELL:SIM7600E-H
IMEI:XXXXXXXXXXXXXX (OBFUSCATED)
[BUF] 11 samples | 98 bytes | 12%
Operator:vodafone IT
IP:XX.XXX.222.97
LOGIN(mydomain.com:5170)...
[NET] 00:00.0 | Packet #1 | Out: 0 KB | In: 0 bytes
[NET] 00:00.0 | Packet #2 | Out: 0 KB | In: 0 bytes
[NET] 00:00.1 | Packet #3 | Out: 0 KB | In: 0 bytes
[NET] 00:00.2 | Packet #4 | Out: 0 KB | In: 0 bytes
[NET] 00:00.7 | Packet #5 | Out: 0 KB | In: 0 bytes
[NET] 00:01.7 | Packet #6 | Out: 0 KB | In: 0 bytes
[NET] 00:02.7 | Packet #7 | Out: 0 KB | In: 0 bytes
[NET] 00:03.7 | Packet #8 | Out: 0 KB | In: 0 bytes
[NET] 00:04.7 | Packet #9 | Out: 0 KB | In: 0 bytes
[NET] 00:05.7 | Packet #10 | Out: 0 KB | In: 0 bytes
[BUF] 2 samples | 20 bytes | 3%
[NET] 00:06.8 | Packet #11 | Out: 0 KB | In: 0 bytes
[NET] 00:07.7 | Packet #12 | Out: 0 KB | In: 0 bytes
[NET] 00:08.7 | Packet #13 | Out: 0 KB | In: 0 bytes
[NET] 00:09.7 | Packet #14 | Out: 0 KB | In: 0 bytes
[NET] 00:10.7 | Packet #15 | Out: 0 KB | In: 0 bytes
[NET] 00:11.7 | Packet #16 | Out: 0 KB | In: 0 bytes
[NET] 00:12.7 | Packet #17 | Out: 0 KB | In: 0 bytes
[NET] 00:13.7 | Packet #18 | Out: 0 KB | In: 0 bytes
[NET] 00:14.7 | Packet #19 | Out: 0 KB | In: 0 bytes
[NET] 00:15.7 | Packet #20 | Out: 1 KB | In: 0 bytes
[NET] 00:16.7 | Packet #21 | Out: 1 KB | In: 0 bytes
[NET] 00:17.7 | Packet #22 | Out: 1 KB | In: 0 bytes
[NET] 00:18.7 | Packet #23 | Out: 1 KB | In: 0 bytes
[NET] 00:19.7 | Packet #24 | Out: 1 KB | In: 0 bytes
[NET] 00:20.8 | Packet #25 | Out: 1 KB | In: 0 bytes
[NET] 00:21.7 | Packet #26 | Out: 1 KB | In: 0 bytes
[NET] 00:22.7 | Packet #27 | Out: 1 KB | In: 0 bytes
[NET] 00:23.7 | Packet #28 | Out: 1 KB | In: 0 bytes
[NET] 00:24.7 | Packet #29 | Out: 1 KB | In: 0 bytes
[NET] 00:25.7 | Packet #30 | Out: 1 KB | In: 0 bytes
[NET] 00:26.7 | Packet #31 | Out: 1 KB | In: 0 bytes
[NET] 00:28.7 | Packet #32 | Out: 1 KB | In: 0 bytes
[NET] 00:30.7 | Packet #33 | Out: 1 KB | In: 0 bytes
[FILE] 1KB
[NET] 00:32.7 | Packet #34 | Out: 1 KB | In: 0 bytes
[NET] 00:34.7 | Packet #35 | Out: 1 KB | In: 0 bytes
[NET] 00:36.7 | Packet #36 | Out: 1 KB | In: 0 bytes
[NET] 00:38.7 | Packet #37 | Out: 1 KB | In: 0 bytes
[NET] 00:40.7 | Packet #38 | Out: 1 KB | In: 0 bytes
[NET] 00:42.7 | Packet #39 | Out: 1 KB | In: 0 bytes
[NET] 00:44.7 | Packet #40 | Out: 2 KB | In: 0 bytes
[NET] 00:46.7 | Packet #41 | Out: 2 KB | In: 0 bytes
[NET] 00:48.7 | Packet #42 | Out: 2 KB | In: 0 bytes
[NET] 00:50.7 | Packet #43 | Out: 2 KB | In: 0 bytes
[NET] 00:52.7 | Packet #44 | Out: 2 KB | In: 0 bytes
[NET] 00:54.7 | Packet #45 | Out: 2 KB | In: 0 bytes
[NET] 00:56.7 | Packet #46 | Out: 2 KB | In: 0 bytes
[NET] 01:01.7 | Packet #47 | Out: 2 KB | In: 0 bytes
[NET] 01:06.7 | Packet #48 | Out: 2 KB | In: 0 bytes
[NET] 01:11.7 | Packet #49 | Out: 2 KB | In: 0 bytes
[NET] 01:16.7 | Packet #50 | Out: 2 KB | In: 0 bytes
[NET] 01:21.7 | Packet #51 | Out: 2 KB | In: 0 bytes
[NET] 01:26.7 | Packet #52 | Out: 2 KB | In: 0 bytes
[NET] 01:31.7 | Packet #53 | Out: 2 KB | In: 0 bytes
[NET] 01:36.7 | Packet #54 | Out: 2 KB | In: 0 bytes
[NET] 01:41.7 | Packet #55 | Out: 2 KB | In: 0 bytes
[NET] 01:46.7 | Packet #56 | Out: 2 KB | In: 0 bytes
[NET] 01:51.7 | Packet #57 | Out: 2 KB | In: 0 bytes
[NET] 01:56.7 | Packet #58 | Out: 2 KB | In: 0 bytes
[NET] 02:01.7 | Packet #59 | Out: 2 KB | In: 0 bytes
Instable connection
[NET] 02:06.7 | Packet #60 | Out: 3 KB | In: 0 bytes
Instable connection
[NET] 02:11.7 | Packet #61 | Out: 3 KB | In: 0 bytes
Instable connection
[NET] 02:16.7 | Packet #62 | Out: 3 KB | In: 0 bytes
Instable connection
[NET] 02:21.7 | Packet #63 | Out: 3 KB | In: 0 bytes
Instable connection
[NET] 02:26.7 | Packet #64 | Out: 3 KB | In: 0 bytes
Instable connection
[NET] 02:31.7 | Packet #65 | Out: 3 KB | In: 0 bytes
Instable connection
[NET] 02:36.7 | Packet #66 | Out: 3 KB | In: 0 bytes
Instable connection
[FILE] 2KB
[NET] 02:41.7 | Packet #67 | Out: 3 KB | In: 0 bytes
Instable connection
[NET] 02:46.7 | Packet #68 | Out: 3 KB | In: 0 bytes
Instable connection
[NET] 02:51.7 | Packet #69 | Out: 3 KB | In: 0 bytes
Instable connection
Stationary for 180 secs
[NET] 02:56.7 | Packet #70 | Out: 3 KB | In: 0 bytes
Instable connection
STANDBY
ACC BIAS:0.32/-0.91/0.33
CELL OFF
GNSS OFF
Never got a message with GPS fix.
Is it normal?
Need an external antenna? I brought this just for the embedded antenna...
Re: Freematics ONE+ Model B - No GNSS data
Where is the device located? Did you test on your desk?
napalmz
Post by napalmz »
Used on my desk with USB to check logs.
Then in my car (Toyota Auris) for a couple of days.
No GPS signal at all.
Today i'll receive a OBD2 cable to try put ONE+ in a better position (is under the steering, on the left, now).
Also try using 80Mhz CPU clock.
napalmz
Post by napalmz »
Ok, 80Mhz did nothing but an OBD extension did the trick. it sits on top of car dashboard with good and fast GPS link.
Now i'm asking something different: is it possible to block data transfer to traccar if GPS cords are 0? Because this gets rid of the routes and speeds calculated by traccar, indicating trips to the gulf of guinea. :lol:
You can ask this on traccar forum.
